réseaux privés virtuels (VPN)
yunyun
Message par yunyun »
Voila, j'ai lu quelque par que créer un réseau VPN pour une conection a distance (travail -maison) par internet était sur.
Mais malgré les diférent tuto sur se sujet, je n'y arrive toujours pas.
J'ai cré le serveur VPN sur mon PC XP Pro, pour pouvoir m'y conecter de nimport où.
Je voudrai dabord le tester sur un PC de mon réseau, puis une fois cela réussi, et que je n'ai pas rencontré de problème, le tester d'un autre endroit.
J'utilise un Modem Linksys AM200 puis un Routeur Linksys WRT45GC.
1 PC XP pro.; 1 PC XP fami.; 1 PC Win98
J'ai éssailler de le conécter à partir du XP Famil. mais je pence que je cafouil avec la désignation de l'adresse du PC Serv VPN.
Ou peut être, faut il faire un transfert de Port vers l'adresse du PC dans le routeur?
Je suis étoner que cela ne marche pas ,surement que je l'ai mal paramétré car l'utilitaire "Conection a distance" marche a merveille.
Je continu mes recherches et les tests.
Cordialement,
Le Panda.
yunyun
Sur mon réseau local en indiquant dans les parametre du client l'adresse réseau LAN du serv (192.168.xxx.xxx) le VPN marche.
Mais pour metre l'adresse IP WAN, sa ne marche pas.
Faut il lui indiqué le chemin xxx.xxx.xxx.xxx\192.168.xxx.xxx?
Ou faut il redirégé un port dans les parametres ru routeur vers mon pc serveur?
Cordialement, YunYun
