Question sûrement bête...
jujub244
Message non lu par jujub244 »
j'ai dans l'optique de monter mon pc gamer, mais j'ai une question qui me trotte dans la tête, ça va paraître sûrement logique pour vous.
Je me lance ...
Lorsqu'on achète un boitier PC vide (pour y monter sa config') et qu'on y met sa carte mère, les différents emplacements de la carte mère (USB, bouton marche/arrêt,...) ne vont pas correspondre avec celle du boitier !? Comment fait-on du coup ?
Merci par avance,
Julien
Re: Question sûrement bête...
tout est sur le boitier
sur la CM tu ne met que les composants
En gros tu as des câbles dans le boîtier pour l'USB, le bouton power, la led du hdd etc qu'il faut brancher sur la carte mère. C'est tout simple. :)
jujub244
Tu met des câbles des différentes bornes de la carte mère sur le boitier?
Par exemple, sur la CM, sur le bord derrière, tu as 3 prise USB, prise VGA, prise Jack, etc... ça correspond forcément avec les boitiers qu'on achète?
jujub244
Ou tu met un câble pour chacune des prises?
jujub244
Sur l'image, je parle des prises USB, Jack,... que l'on voit
Si ça peut vous aidez
jujub244 a écrit :Tu met des câbles des différentes bornes de la carte mère sur le boitier?
Oui c'est la norme ATX, les sorties de la carte mère s’emboîtent parfaitement dans un trou à l'arrière du boitier, quelquesoit la carte mère et le boitier, c'est prévu pour.
Les cables en plus à brancher c'est pour les USB en façade du boitier, le bouton on/off, le bouton reset, la led d'activité...
jujub244
À OK super merci Squawk :)
jujub244
Je reviens vers vous pour une autre question du même type, est-il obligatoire d'avoir un emplacement pour installer un lecteur/graveur ? Notamment sur le boitier que je vous ai mis en lien :
https://www.grosbill.com/4-corsair_moye ... ue-boitier
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
oui il te faut un emplacement 5"25 mais si tu as un coup de coeur pour ce boitier,
tu peux partir sur un lecteur Cd externe usb => https://www.grosbill.com/4-lite_on_ebau ... ur_externe
jujub244
Salut les gars, je me posais une question concernant les barrettes mémoires. Pour profiter du dual chanel, il faut les coupler cote à cote ou pas nécessairement ?
sur les même couleurs
jujub244
Ok merci :)
Concernant la carte graphique, lorsque l'on démarre son PC pour la première fois, il faut mieux lancer le disque d'installation fourni avec la carte mère ou le système d'exploitation?
Cette question vous paraît sûrement évidente... dsl
Le disque fourni avec. Les pilotes de l'OS sont souvent des pilotes génériques qui ne permettront pas de profiter de la carte.
Mais le mieux est encore de télécharger sur internet pour être sur d'avoir les derniers pilotes ;)
jujub244
Après avoir tout installé sur mon PC que je vient d'assembler, tout fonctionne bien mais le disque dur n'est pas reconnu (même pas dans la gestion des disques). Que dois-je faire ?
