<Ma Config Pro. : Demande d'avis aux experts !>
atupac
Message non lu par atupac »
Ayant envie de passer à la vitesse supérieure et au confort d'une tour Pro pour continuer mon développement d'applicatifs orientés graphiques (OpenGL 4.2/CL 1.2 + DirectX11), je me suis décidé à investir dans une configuration Professionnelle capable de supporter justement la lourdeur/complexité des calculs en modélisation & animations (Blender, Autodesk 3DS Max/Maya, Zbrush, UDK...) :cool:
Je me suis orienté donc vers le matériel de pros, voici mes choix:
- CG: J'ai dû prendre une CG Pro d'entrée de gamme, qui m'a carrément surpris par le rapport prix/capacités techniques (OpenGL 4.2/CL 1.2 + DirectX11).
Les CG grand public sont apparemment bonnes pour la HD c'est tout, mais pas pour la lourdeur de calculs. Je me trompe ??
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 73747.html
- CPU: Je suis resté sur le i5 en version "Ivy Bridge" ( car Ivy mieux que Sandy ?? )
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 76134.html
- CM: Là, je ne savais pas quoi choisir (à part chipset 1155 et ATX Standard :o ), donc je me suis rabattu sur les CM Pro... Merci de m'indiquer une bonne carte son prix/qualité (intégrée ou non à la CM).
http://www.materiel.net/carte-mere-pro/ ... 66400.html
Merci de me dire si je peux prendre une CM non pro (comme celle conseillée dans le très bien fait Petit Guide:http://www.ldlc.com/fiche/PB00125541.html )
Pour le reste, j'ai suivi le Petit Guide surtout par rapport à l'expérience de retour sur l'utilisation:
- Alim: http://www.materiel.net/alimentation-po ... 74872.html
- Ventirad: http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... 70367.html
- RAM: http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 69638.html
- Boitier: Avec Ventilos svp et surtout en version "Cable-Ready" pour passage câbles pratiques. Le Look je m'en fiche ! Merci de m'indiquer un modèle.
* facture: Total TTC (hors frais de port) : 817,94 € ... Aie, ouille, ma CB est en :onfire:
Merci d'avance aux experts, Devs et Techs de leur retours et leur aide :)
Modifié en dernier par atupac le 02 juin 2012, 15:00, modifié 2 fois.
Re: <Ma Config Pro. : Demande d'avis aux experts !>
atupac a écrit :Bonjour, Plop et :bienvenue:
Ayant envie de passer à la vitesse supérieure et au confort d'une tour Pro pour continuer mon développement d'applicatifs orientés graphiques (OpenGL 4.2/CL 1.1 + DirectX11), je me suis décidé à investir dans une configuration Professionnelle capable de supporter justement la lourdeur/complexité des calculs en modélisation & animations (Blender, Autodesk 3DS Max/Maya, Zbrush, UDK...) :cool:
- CG: J'ai dû prendre une CG Pro d'entrée de gamme, qui m'a carrément surpris par le rapport prix/capacités techniques (OpenGL 4.2/CL 1.1 + DirectX11).
Tu l'a pris au pif ou tu as vu des tests ? je t'avoue qu'on est un peu a la ramasse sur les Cg pro (très peu pr pas dire pas de tests
Ivy chauffe plus en oc et coute plus chère pr 5% de perf en plus donc inutile, préfère une i7 2600K qui avec tes logiciels te boosteras méchament tes perfs ;)
Complètement inutile, regarde la MSI Z77 G43, check bien la connectique qu'elle ait tt ce dont tu as besoin, on regardera pr autre chose s'il te faut une connectique précise ;)
Merci de me dire je peux prendre une CM non pro (comme celle conseillée dans le très bien fait Petit Guide:http://www.ldlc.com/fiche/PB00125541.html )
Cable rdy ca veux dire ? :biggrin: Bitfénix Shinobi ou Fractal R3 si tu veux un boitier silencieux
cyrus60840
Pour les cg pro j'avais lu qu'en dessous des 400€, tu voyais pas la différence avec les cg non pro.
Après j'ai jamais vraiment trouvé de test sur ce sujet.
atupac
Ah merci de vos réponses et propositions :japon:
Donc mes retours d'abord:
- La CG je l'ai choisie (non pas au pif ^^) car elle est compatible pour les options technologiques que je voulais (OpenGL 4.2/CL 1.1 + DirectX11), car c'est une carte d'entrée de gamme pour s'amuser un peu :) et y'a une description ici :
http://www.amd.com/fr/products/workstat ... v4900.aspx
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a ... 4900&num=1
- CPU: "Ivy chauffe plus en oc et coute plus chère pr 5% de perf en plus donc inutile,..." ==> Bizarrement j'avais lu le contraire en lisant les fofos ivy>sandy :desole: ==> Va pour un i7 (plus cher mais c sur + performant...) : http://www.materiel.net/processeur-sock ... 62920.html
- CM: je me tate pour choisir entre ces 2 cartes:
-> http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 78706.html : c'est bien pour le hdmi, l'UEFI... Pourquoi pas cellec-ci moins chére: http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 79244.html
->http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 65398.html: je kiff les sondes + dissipation chaleur maitrisée, mais pas de hdmi+ueif
- "Cable Ready" = cable management (faites passer l'ensemble de ses câbles à travers l'ouverture prévue à cet effet (tous les boîtiers bien équipés pour le cable management en ont une) :)
- Boitier:
-> Je kiff carrément le style épuré des boitiers Fractal: http://www.materiel.net/boitier-pc/frac ... 67699.html
-> Bitfenix sont complets aussi !: http://www.materiel.net/boitier-pc/bitf ... 71381.html
- Concernant la différence réelle entre CG Gamer / CG Pro ==> à part la fiabilité/composants orientés optimisation calculs lourds (shader/vertex/GPGPU...), voilà :roll:
Modifié en dernier par atupac le 03 juin 2012, 01:26, modifié 2 fois.
Ivy est 5 à 10% plus performant (au mieux), et est handicapé en overclock.
Passé 1.4 volts sa température est incontrôlable alors q'un 2500K supporte sans peine les 1.5 volts.
http://www.comptoir-hardware.com/articl ... ml?start=6
Regarde cette vidéo pour en savoir plus
http://www.youtube.com/watch?v=9685x0ORYjI&feature=plcp
atupac
OK, merci des infos pour la comparaison ivy//Sandy. J'ai bien fait de venir ver ConfigsPC :)
Sinon, j'ai découvert et vu le test du nouveau boitier mini-ITX: BitFénix Prodigy : http://www.pcworld.fr/article/test-boit ... gy/528405/
Je sais que je voulais qque de simple, mais là mon côté pratique ( et apple-pwned :listen: ) m'a décidé à passer au micro-ITX !!
Du coup, les éléments qui changent seront la carte mère + boitier:
- Boitier: A part la place en longueur pour boitier alim (Antec = 150mm ça devrait aller...), tout me va à merveille!
http://www.materiel.net/mini-boitier-pc ... 78379.html
- CM: Pour le modèle mini-ITX avec socket 1155 (pour aller avec mon i7-2600K), j'ai penché pour cette carte très récente orientée Multimedia:
http://www.materiel.net/carte-mere-mini ... 78046.html
-> PS: merci de me dire s'il y'a un modèle moins cher et convenable avec ma config ;)
-> PS: merci de me dire si y'a une réelle différence en terme de Performances entre ATX et mini-ATX ??
- Le reste ne change pas... Merci de me rectifier si je me suis trompé ou raté une opportunité en prix/techniques :)
Retour photo alors si tu prends le Prodigy, tu seras le 1er ;)
Euh, pk une cm a 200e ? :hein:
non pas de diff de perf, juste une grosse galère pr faire ton cable management, pr trouver un rad, ca chauffe plus, ect ^^
Modifié en dernier par NB91 le 16 janv. 2013, 22:05, modifié 1 fois.
atupac
Merci les Amis Tonton et NB91 :japon: Bien sûr je réserve les photos du montage en exclu pour ConfigsPC :cool:
1) J'ai regardé un comparatif des cartes mini-ITX (http://www.xbitlabs.com/articles/mainbo ... html#sect0) et j'ai retenu les 2 cartes conseillées:
-> http://www.materiel.net/carte-mere-mini ... 65881.html
-> http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 65405.html
Les besoins seraient: Assez de connexions sur la CM pour relier à la fois 1 SSD + 1 HDD 2,5" + 1 HDD 3,5" , 1 connexion HDMI, peut être l'UEFI aussi si c'est réellement utile :flush: Sinon le reste que du bonus...
2) Normalement ça passe dans l'espace du boitier Prodigy pour mon alim antech ATX 520W avec ses Dimensions (L x P x H) 150 x 160 x 86 mm... mais bon ce petit passage du test du boitier Prodigy m'interpelle :
C'est sans doute le moment le plus périlleux si on utilise une alim' ATX full-size. La nôtre est de bonne taille, et modulaire, elle utilise surtout des câbles assez gros et peu flexibles. Il faut alors prendre bien soin de les répartir au maximum de chaque côté et de les tendre au cul de l'alimentation pour permettre à celle-ci de s'installer au fond de son logement. Dans notre cas, il a quand même fallu forcer sur les câbles et un tout petit centimètre de plus en longueur n'aurait pas été de refus pour éviter de pincer les câbles. Dans l'optique de s'équiper du Prodigy, mieux vaut donc choisir un bloc d'alimentation qui soit assez court, ou doté de câbles bien flexibles. De la même manière, on préconise vraiment un bloc modulaire, pour ne pas avoir à batailler avec des câbles inutiles (ce qui vaut pour tous les boîtiers de petite taille)
Ca été testé avec l'Alimentation - Seasonic XSeries 460 Watts (fanless) aux Dimensions (L x P x H) 150 x 160 x 86 mm ===> Doit-je juste vérifier si mes câbles sont bien flexibles ? ou alors carrément prendre une alimentation qui soit assez court :marteau: ??
PS: un bon comparateur pour les pièces PC ??
Rappel du Panier sur Materiel.net:
panier ITX.tiff
panier ITX.tiff (64.1 Kio) Vu 2506 fois
atupac
Merci de me guider encore sur les derniers points de réglages avant que je commande les pièces décisives : CM + Alim ;)
Edit: Commande complète effectuée pour un total de : 860 euros ;)
Edit2: Vous en pensez quoi de cette offre de SSD ? :
http://online.carrefour.fr/electromenag ... _frfr.html
atupac
Bon, en passant au format mini-ITX (CM: intel-dh67cf-revisionb3 => le thermalright HR02 MACHO ne laisse pas de place à ma carte graphique sur le PCI !!!
Merci de conseiller un autre ventirad: thermalright ou Nonctua de préférence !
PS: procédure/astuces pour faire un retour ou échange chez MagicPC ??
atupac
Bon je crois que j'ai ce qu'il me faut pour ma carte mini ITX : un samuel 17 en 120mm par 120 passe et laisse mon port pci libre :) :
http://www.prolimatech.com/en/products/ ... 48#showtab
http://www.magicpc.fr/composants/refroi ... 7/p-18756/
