Demande d'avis / conseils
El diablo
Message par El diablo »
Bonjour tout le monde,
J'ai pour projet le changement complet de mon PC (et de l'écran) avec un budget compris entre 1200 et 1300€.
Il s'agirait d'un PC orienté jeu (pas hyper gamer mais bon j'aime bien mon petit confort sur CoD ou BF par exemple :p).
Je ne compte pas l'OC tout de suite mais par la suite si je vois que le besoin s'en fait sentir why not :)
J'ai consulté un peu tous les avis et les conseils des autres posts et voici la config que j'ai faite :
http://www.ldlc.com/b-47e77bd5d951bccc.html
Mes questions sont les suivantes :
SSD : 128Go ou 256Go?
CM : est-elle suffisante en cas de besoin d'évolution (ajout d'une CG ou OC)
Alim : même question que pour la CM
CG : je suis plutôt Nvidia habituellement mais je n'ai que rarement vu de Nvidia dans les configs proposées, y'aurait-il une carte Nvidia équivalente à l'ATI que j'ai choisie?
Boitier : je ne suis pas hyper convaincu par le boitier mais j'en cherche un assez sobre en fait et c'est le seul de ceux proposés sur les autres posts qui l'est. Un autre serait-il plus judicieux?
Et enfin concernant le clavier et la souris, alors la c'est le vide absolu, je ne sais absolument pas quoi choisir et du coup je sollicite vos avis sur la question.
Merci d'avance
Re: Demande d'avis / conseils
El diablo a écrit :Bonjour tout le monde, plop :bienvenue:
SSD : 128Go ou 256Go? pas le mm budget :desole:
CM : est-elle suffisante en cas de besoin d'évolution (ajout d'une CG ou OC) oui tu px en ajouter une, mais elle sea bridé de 10% environ, 'enfin vaut mieux changer de cg quand elle tirera la langue plutot que de rqjouter un vieux tromblon qui t'apporteront les mm perf voir moins avec pleins de contraintes
CG : je suis plutôt Nvidia habituellement mais je n'ai que rarement vu de Nvidia dans les configs proposées, y'aurait-il une carte Nvidia équivalente à l'ATI que j'ai choisie? non, nvidia est a la bourre. Et si ta préférence pr nvidia est lié au drivers, depuis 3ans AMD n'a plus du tout de soucis, par contre nvidia etait ds la purée cette année (nombreux soucis de drivers, et qui on duré un bon ptit moment)
Boitier : je ne suis pas hyper convaincu par le boitier mais j'en cherche un assez sobre en fait et c'est le seul de ceux proposés sur les autres posts qui l'est. Un autre serait-il plus judicieux? c'est le must en matiere de silence, et a ce prix c'est un excellent choix. Pk tu n'es pas convaincu ? tu cherches quoi exactement ?
clavier sa dépends ce que tu cherches, si c'est du silence -> Logitech Illuminated
la souris c'est cp plus dur a conseiller, ca depends de la taille de tes mains, et de la maniere dont tu tiens ta souris. Apres y'a les valeurs "surs", Logitech, SteelSeries, ect
Merci d'avance
El diablo
Merci beaucoup pour cette réponse rapide :)
Pour te répondre à mon tour, le SSD je me demande en fait si le 256Go a une réelle utilité (quand on voit la taille que prend un WoW, un BF ou un CoD je me dis que ça va vite) même si je sais bien qu'il faut ajouter 100€ en gros pour passer au 256Go :)
Ma question était surtout sur son utilité ou pas.
C'était exactement ça pour la CG :D
Du coup plus d'appréhension à passer chez AMD :p
Pour le boitier, voila ce qui me refroidit un peu (et je pense que ça va te causer mdr) :
Tonton Flingueur a écrit : Fractal R3
Ses points négatifs :
- espace derrière la cm limité (cable management un peu galère mais pas infaisable).
- Porte latéral difficile a remettre (une fois que tu as pris l'habitude ca va tt seul, mais au début tu px t'arracher les cheveux :lol: , et en mm temps on ouvres pas souvent son boitier..)
- Cage DD fixe (apres si on s'en cogne effectivement c'est pas un point a retenir).
- Rhéobus a facade plate sous peine de ne pas pouvoir referer la porte.
Pas que je tienne bcp à mes cheveux (encore que :p) mais disons que l'aspect de la tour me plait beaucoup mais son côté pratique semble assez limité par contre et c'est ça qui me bloque un poil (mais bon j'ai quand même opté pour celle la par rapport aux autres tours hein :p)
Ok pour le clavier et la souris, vais essayé de regarder ça en fonction de mes mains :)
Sinon la config te semble bonne?
Merci encore :japon:
Pr le ssd on conseille 120 minimum sous peine d'etre tout le temps en train d'installer/désinstaller, apres suivant le nb de jeux auquel tu joues et les programmes que tu utilises, 256 p-e une grande idée, on est plusieurs a etre passé a plus gros apres avoir vu que 120 ca fait quand mm peu...
Pr le boitier, oui ce que j'ai décris est asser chiant, mais faudrais voir aussi se que propose la concurence (le 650D a 150e que j'ai eu etait bcp plus pratique, par contre tellement plus bruyant que je préfère 100x fois me prendre le chou pendant le montage et etre au calme ensuite que l'inverse, la encore ca va dépendre de toi..). Sinon tu as aussi le CM Enforcer qui est pas mal du tout, et qui peut avoir un seuil de bruit tres accéptable si tu change sa ventil d'origine par du Noctua/Bequit (faudra que NB passe pr dire si effectivement le cable management est plus facile dessus), mais sa alourdis bien la facture du boitier..
De rien ;)
rafio
Message par rafio »
c est clair que 128 ca va vite. me reste 20go, et pcq je fais gaffe...
El diablo
Ok donc je pense partir sur un 256Go même si effectivement ça va un peu plomber le budget :p
Pour le boitier j'ai eu le même raisonnement que toi mais j'avais une inquiétude quoi ^^
Mais à mon avis je vais quand partir sur le R3 qui (une fois le cap du câblage et de la mise en route passé) sera un bonheur pour les oreilles :)
Nouvelle question : puis-je rajouter des disques dur (recup de ceux que j'ai actuellement par exemple) sachant que ce sont des WD 500Go en 7200tr/min?
Pas de risque de ralentissement ou autre désagrément?
Non non pas de soucis, surtout que tes DD serviront de tockage, ton os sera sur le SSD ;)
ps: mes critiques sont vraiment du chippotage en vu de faire un cable management soignée, mais en soit c'est dérisoire comme critique, et les cables de mon alims sont rigides au possibles
rafio
Message par rafio »
ce qui est sur le ssd sera rapide, ce qui est sur le DD le sera moins. alors windows, appli gourmandes, appli que tu utilises souvent, c est pour le ssd
pour en revenir a clavier/souris, ca depend du budget aussi
El diablo
Merci vraiment pour ces réponses rapides et précises :japon:
Pour le budget clavier souris, je dirais qu'étant donné que ça peut être acheté à part (genre le mois suivant par exemple :p) on peut se faire plaisir un peu (tout en sachant quand même que coller 150€ dans une souris et un clavier n'est pas franchement dans ma philosophie :p)
Mais je pensais par contre partir sur du logitech qui est une base très sure dans le domaine.
Pour le SSD il faut un contrôleur spécial ou un slot spécial pour le mettre dans le Fractal R3 ou pas?
rafio
Message par rafio »
en filiaire, si c est ce que tu veux, illuminated + mx 518 ca marche bien, un bon prix.
apres ca depend l importance du design pour toi. c est pas vraiment assorti lol.
tu as de petites mimine ou de grosse paluche?
Logitch est en effet une valeurs plus sur ds le domaine, et leur SAV est juste excellent.
Non non, les cage HDD ont des trous pr SSD donc rien a prévoir de ce coté ;)
El diablo
Le design n'est pas forcément mon critère number one :desole:
Par contre le confort est quand même un des points les plus importants :)
Le clavier me va pas mal du tout par contre la souris (qui m'allait bien aussi) n'a plus l'air en vente... :mur:
Je vais regarder ça de plus prêt.
En tous cas merci encore pour ces réponses rapides :japon:
PS : dernière question, si je pars sur un SSD 256Go, je peux prendre le Crucial 256Go ou il y en a un autre ?
rafio
Message par rafio »
crucial, c est bien :-)
crucial est le must en fiabilité et a d'excellente perf ;)
ultimate
Message par ultimate »
Salut,
Si tu peux prend le Crucial M4 256Go car effectivement 128Go sa part vite tres vite... apres sa depend de ton budget qui je vois est deja tres limite vu qu'il te manque encore clavier + souris dans ton panier...
Mais vu ton utilisation je te recommande vivement de prendre le 256Go.
Ensuite niveau clavier/souris, je te conseil egalement le Logitech Illuminated, sa fait bientot 2 ans que je l'ai et il marche encore tres bien ;) niveaux confort il est au top :)
Apres pour la souris comme les autres l'on dit sa depend surtout de tes mains et puis c'est plus un choix personnel... regarde sur le net, les test/avis, parcours les souris sur les site d'achat et vois celles qui te plaisent ensutie tu fera ton choix, perso j'aime bien la RA.T. 7 qui permet de regler la souris dans tous les sens et donc qui s'adapte a toutes les mains mais bon c'est une souris assez special et par consequent elle est beaucoup critiquer a cause de son design sinon moi je possede une SteelSeries Ikari Laser dont je suis tres fiere mais il est vrai que le tarif de ces souris reste assez elever et du coup ta config va depasser ton budget :/
Sinon pour tes questions, pour la CM et l'alim non c'est good pas besoin de plus, apres comme l'a dit tonton, c'est mieux de changer de CG pour un model de nouvelle generation plutot que de faire un crossfire de vieux model alors que les perf seront pareil a peut de chose pret...
Voila ta config est bonne dans l'ensemble, qualité/prix c'est good ;)
