besoin de conseils
YcanflY
besoin de conseils
Message non lu par YcanflY »
Voila j'ai besoin de conseils de personnes qui "touchent" j'aimerais savoir si mon ordi et cette carte son compatible ??
--> La carte :
Sapphire ATI Radeon HD 4650 1 Go GDDR2 VRAM
--> Ma config :
Fabricant Compaq-Presario
Type PC à base de x64
Processeur AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor, 2700 MHz, 2 cœur(s), 2 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 5.15, 06/11/2009
Version SMBIOS 2.5
Mémoire physique (RAM) installée 3,00 Go
Mémoire physique totale 2,75 Go
Mémoire physique disponible 1,70 Go
Mémoire virtuelle totale 5,50 Go
Mémoire virtuelle disponible 3,95 Go
Espace pour le fichier d’échange 2,75 Go
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Merci d'avance pour vos avis!
Re: besoin de conseils
il faudrait connaitre le nom de ta carte-mère
essaie avec ce petit programme
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11090-cpu-z.html
YcanflY
Merci sabreoclair
voila j'ai fais une capture :
YcanflY
une autre :
Il faut que ta carte mère et ta cg soit en AGP ou en PCI mais la même chose pour les 2.
Je suppose que ta cm est en PCI mais pour ta cg je ne sais pas.
YcanflY
Merci pour ta réponse Kilou
je pense qu'ils sont tout les deux en PCI voici les descriptions techniques suivant le mon modèle:
Pour la tour
Connecteurs & évolutivité :
* 1 baie de lecteur optique externe, 1 baie de disque dur interne
* 1 port PCI (1 disponible), 2 ports PCI-Express 1x (2 disponibles), 1 port PCI-Express 16x (1 disponible)
* 6 ports USB 2.0 (2 à l'avant), 2 ports audio à l'avant, 3 ports audio analogiques à l'arrière
Pour la carte
Interface: PCI Express 16x
Configuration requise: Extensions Port PCI Express 16x
du coup si il n'y a que ca ca doit le faire non?
Oui ça va le faire à moins que ton alim soit vraiment moisie ;)
