changement de lecteur de cd-rom
lefranc
Message par lefranc »
salut
Sur mon vieil ordinateur avec window XP j'ai un lecteur dvd et un lecteur cd-rom .Mon lecteur cd-rom etant tombe en panne mecanique ,il ne s'ouvrait plus, j'ai acheté et monté un autre lecteur , j'ai remis le tout sous tension, cela fonctionne mes deux lecteurs s'ouvrent et se ferment et sont sous tension mais il ne lisent plus rien et n'apparraissent plus nul part, ni dans le poste de travail ni dans le gestionnaire de peripherique , que faut t'il faire dans le bios pour les faire fonctionner ???
Message par exdeath »
tu l'as correctement branché à la carte mère? soit avec la nappe IDE soit le câble Sata en fonction du modèle.
matlesguy
Message par matlesguy »
C'est dommage d'avoir racheté un lecteur alors que tu avais un graveur qui peut faire les deux... Ils sont branchés en IDE je suppose ? S'ils s'ouvrent et se ferment sans être reconnus, c'est surement un problème de nappe.. IDE (si bien sur tu es en IDE)
lefranc
oui il doit etre correctement branché par la nape ide qui prennait aussi le lecteur de dvd et la prise de l'alim mais dans le bios ne faut il pas les activer ?
lefranc
bon c'est ok j'ai trouvé l'oubli ça marche impec
